8.14 AI 资产建模
AI 资产建模让 AI 助手根据 DCS/SCADA 组态截图或资产层级草稿,在指定父元素下自动创建元素树(工段 → 设备 → 子部件 → 测点),并在存在 TDengine 数据连接时,为测点属性绑定实时数据。
该功能适用于工艺结构只存在于组态画面上、现场只有扁平 OPC 点表的场景:画面中的设备归属和仪表位置提供了点表名称无法表达的层级信息。AI 从画面提取层级与测点,再将测点与 TDengine 表的列建立绑定,创建后的属性即可显示实时值。
8.14.1 适用场景​
以下场景适合使用 AI 资产建模:
  • 现场只有扁平 OPC 点表,需要按组态画面快速搭建资产层级。
  • 需要把画面中的仪表测点与 TDengine 超表/子表的列建立数据绑定。
  • 已有资产层级草稿,希望由 AI 校验并批量创建。
以下场景不使用该功能:
  • 编辑、移动、重命名或删除已有元素与属性。
  • 将 Excel/CSV 点表转换为可导入的 MD 文件,该流程属于数据接入。
  • 创建看板、面板、分析或元素模板。
8.14.2 前提条件​
使用前需要确认以下条件:
  • 已配置可用的 AI 连接,且 AI 服务处于可用状态。
  • 已确定新元素树的父元素:在元素浏览器中选中该元素,或在指令中给出准确的元素名称与 ID。
  • 如需绑定实时数据,至少存在一个 TDengine 数据连接,且目标数据库、表、列对当前用户可见。
备注
AI 资产建模只创建自由元素,不创建也不应用元素模板。草稿中的设备模板建议仅作为提示展示,供后续人工处理。
8.14.3 操作步骤​
按以下步骤创建资产树:
  1. 在元素浏览器中选中作为父元素的元素,或记录其名称与 ID。
  2. 打开 AI 助手,上传 DCS/SCADA 组态截图(支持 PNG、JPEG),或直接粘贴资产层级草稿文本。
  3. 说明建模意图,例如“按这张组态图在 1152 合成反应工段下创建资产树”。指令中应包含父元素名称或 ID。
  4. AI 读取画面或草稿,生成层级草稿并调用只读校验,随后展示草稿摘要:
    • 工段、设备、子部件的数量;
    • 属性(测点)数量与测点覆盖率;
    • 已绑定与未绑定测点的数量及原因;
    • 单位识别结果与未解析单位的告警。
  5. 检查摘要。如需调整层级、名称或绑定,在确认前直接提出。
  6. 在确认卡片中批准创建。
  7. 创建完成后,AI 返回根元素 ID、元素与属性数量以及绑定结果。创建的元素可在元素树中继续查看和编辑。
8.14.4 测点提取规则​
AI 按区域扫描画面,逐行逐列提取所有可读测点,而不是抽样提取:
  • 点表类区域逐行逐列读取,每个位号生成一个属性。
  • 分析仪按气体或组分逐行生成属性。
  • 管线上的就地仪表、控制器输出单独提取。
  • 只使用画面中可见的位号与单位;不推测被遮挡或不可辨认的内容。
  • 测点挂载到画面中与其相邻的设备或子部件。
画面文字可能使用中文、英文或混合语言,AI 按原样保留位号与单位。
8.14.5 数据绑定​
存在 TDengine 连接时,AI 按以下规则建立属性与表列的绑定:
  1. 解析连接:列出当前用户可见的 TDengine 连接,优先使用用户指定的连接;未指定时使用唯一可用的 TDengine 连接,或在多个连接中按表结构匹配选择。
  2. 读取 schema:按数据库 → 表 → 列三级读取表结构,包括列名、数据类型和是否为标签列。
  3. 匹配位号:将画面位号与列名归一化后比较,忽略 -、_、. 和空格。例如 1152-TI-0070、1152_TI_0070 与 1152TI0070 视为同一测点。
  4. 唯一匹配才绑定:只有唯一列匹配时才写入绑定;多处匹配或无法匹配的测点保留为元数据属性,并在结果中列为未绑定。
  5. 绑定到子表:TDengine 虚拟表只能引用普通表、子表或其他虚拟表,因此绑定目标是超表下的子表,而不是超表本身。
  6. 类型对齐:属性值类型与列类型保持一致,例如 Float 列对应 Float 属性。
  7. 引用类型:测量列使用 TDengineMetric,标签列使用 TDengineTag。
  8. 单位解析:按单位库识别缩写或名称,例如 ℃、MPa、m³/h、Nm³/h。单位库中不存在的单位会在结果中提示,对应属性保留空单位。
绑定成功后,属性会显示实时值。绑定错误会读取到错误的时序序列,因此 AI 只在匹配唯一时绑定;未绑定的测点需要人工确认后再绑定。
8.14.6 约束与限制​
AI 资产建模遵循以下约束:
项目限制或说明
单次元素数量最多 200 个元素
单次属性数量最多 2000 个属性
最大层级深度6 层
确认方式创建前必须通过确认卡片批准一次
部分失败返回已创建的元素 ID,不会自动重试同一草稿
模板只记录模板建议,不创建或应用元素模板
其他资源不创建看板、面板、分析或告警
注意
截图中的小字号位号容易识别错误。建议使用原始分辨率的截图;配置默认视觉模型后,系统会将截图切分为带重叠的高分辨率区块再解析,以提高小字的识别率。识别结果仍应在草稿摘要阶段人工核对。
8.14.7 示例​
以一张 1152 合成反应与热回收工段的组态截图为例:
  1. 在 Thionyl Chloride Plant 元素下发送指令并上传截图。
  2. AI 提取工段、设备与测点,生成草稿并展示摘要,例如 3 个元素、5 个属性、5 个测点全部匹配到列。
  3. 批准创建后生成以下层级:
SCADA 建模示例
└── 1152-R0001_合成塔
│ ├── TI-0070(触媒层温度,℃)
│ ├── PI-0003(出口压力,MPa)
│ └── FI-0001(进料流量,Nm³/h)
└── 1152-E0001_热交换器
├── TI-0101(出口温度,℃)
└── PI-0102(壳程压力,MPa)
  1. 查看属性详情,每个测点已绑定到对应子表的列,例如 TI-0070 绑定到 idmp_sample_utility.1152r0001_0.ti_0070。
8.14.8 常见问题​
属性已创建但没有实时值。 该测点未绑定或绑定未验证。查看创建结果中的未绑定列表,确认连接、表、列后重新绑定。
单位显示为空。 单位库中没有对应单位。可在资源库中补充单位,或改用单位库中已有的等价单位。
部分元素或属性没有创建。 创建是单次写入,部分失败时返回已创建的元素 ID。根据报告修正草稿后重新发起一次创建,不要重复提交同一草稿。
能否直接修改 AI 生成的层级? 可以。创建完成后,元素与属性与手工创建的对象一致,可在元素树中编辑。
能否从画面创建看板? 不能。组态图反推建模只创建资产树;看板创建属于独立流程。
