15.5 连接 TDengine TSDB
TDengine IDMP 支持连接用户本地已经部署的 TDengine TSDB 实例,不论是商业版(Enterprise)还是开源版(Community),只需修改 IDMP 的配置文件即可完成对接。
备注
本文介绍的是将 IDMP 连接到已有 TSDB 实例的方法。如果是全新部署,推荐使用 All-in-one 安装方式一步完成 IDMP 和 TSDB 的安装部署,详见第 14.13 节。
15.5.1 配置文件位置​
IDMP 与 TSDB 的连接配置集中在一个 YAML 文件中:
操作系统配置文件路径
Linux / macOS/usr/local/taos/idmp/config/application.yml
WindowsC:\TDengine\idmp\config\application.yml
Docker 部署场景下,该文件通过容器挂载或环境变量进行管理,配置项与直装场景一致。
15.5.2 连接配置​
用文本编辑器打开 application.yml,找到或添加 tda.default-connection 段落:
tda:
default-connection:
enable: true
auth-type: UserPassword
url: http://<TSDB_IP>:6041
username: root
password: taosdata
explorer-url: http://<TSDB_IP>:6060
四个关键参数说明:
参数说明
urlTDengine TSDB 的 REST API 地址,默认端口6041。如果 TSDB 部署在另一台机器上,将 localhost 替换为实际的 IP 地址或主机名
usernameTDengine TSDB 用户名
passwordTDengine TSDB 密码
explorer-urltaosExplorer 的访问地址,默认端口6060。如需远程访问 IDMP,此地址必须配置为服务器的实际 IP 或域名,否则浏览器将无法连接到 Explorer 服务
(可选)执行以下命令测试连接:
curl --request POST \
--user root:taosdata \
--url http://<TSDB_IP>:6041/rest/sql \
--data 'show databases;'
连接成功时,将返回 TDengine TSDB 的数据库列表。
修改配置后,重启 IDMP 服务使配置生效:
sudo svc-tdengine-idmp restart
15.5.3 开源版 TSDB 的功能限制​
IDMP 连接开源版(Community)TSDB 时,大部分核心功能可以正常运行,包括元素建模、面板可视化、实时分析、事件告警等。根据实测验证,存在以下两处功能限制:
Data In(数据写入)​
IDMP Data In 功能依赖 TDengine TSDB 企业版,连接开源版 TSDB 时无法使用。如果您需要使用 Data In 将外部数据源(如 MQTT、OPC UA、Kafka 等)写入 TSDB,请使用企业版 TSDB。
taosExplorer​
开源版 TSDB 默认不包含 taosExplorer 组件。Explorer 是 TSDB 的 Web 管理界面,IDMP 系统内嵌了 Explorer 页面。如果您希望在连接开源版 TSDB 的同时使用这些前端页面功能,可以通过单独安装 taosExplorer 来解决:
  1. 从 TDengine 下载中心 获取 taosExplorer 安装包
  2. 按照安装说明部署 taosExplorer 服务
  3. 在 IDMP 配置文件的 explorer-url 中指向 taosExplorer 的实际地址
安装 taosExplorer 后,IDMP 中的 Explorer 相关页面功能即可正常使用。
兼容性说明
上述限制源自 TDengine TSDB 的版本差异,而非 IDMP 的功能限制。随着 TSDB 版本的更新,功能支持情况可能发生变化。建议在实际部署前,参考当前 TSDB 版本的官方文档确认具体功能支持情况。
