15.4 IDMP CLI
idmp-cli 是 TDengine IDMP 的官方命令行工具,适用于本地终端操作、脚本自动化和 Agent 驱动任务。它把配置管理、认证、OpenAPI 命令发现和安全执行约束放到同一入口中,适合在不打开 Web UI 的情况下完成查询、排障和受控写操作。
如果目标是让 LLM 直接连接 IDMP 并通过远程 MCP 读取上下文,请参见 15.2 MCP 接口。如果目标是让本地终端、CI 或 Agent 稳定执行可审计的 IDMP 命令,则优先使用 idmp-cli。
首次上手最短路径
  1. 安装 idmp-cli。
  2. 使用 idmp-cli config init 保存服务地址并完成首次登录。
  3. 运行 idmp-cli auth check --remote 验证当前凭证已被服务端接受。
  4. 先用 idmp-cli schema search <关键词> 查命令路径,再执行读取命令;写操作先执行 --dry-run。
15.4.1 适用场景​
idmp-cli 适合以下场景:
  • 在终端中执行 IDMP 的日常查询与排障,例如查看元素、分析任务、面板和认证状态。
  • 在脚本、CI 或批处理任务中稳定调用 IDMP API,并保留明确的风险确认机制。
  • 为 Claude Code 或其他 Agent 提供可发现、可复用、可审计的命令执行入口。
  • 在不知道准确命令路径时,通过 schema 搜索和预览快速定位目标接口。
15.4.2 使用前准备​
开始前建议先准备以下信息和环境:
项目说明
IDMP 服务地址使用当前环境真实可访问的地址。本文示例统一使用 https://<IDMP_HOST>:6034;如需排查证书或网络问题,可临时切换为 http://<IDMP_HOST>:6042。
登录凭证使用已签发的 API Key。
本地依赖在线安装与离线安装 CLI 的最低要求是 Node.js 16+ 和 npm;建议优先使用当前仍受支持的 Node.js LTS 版本。
支持平台CLI 支持 macOS、Linux、Windows,架构支持 x64 和 arm64。
可选 Agent 环境如果计划配合 Claude Code 或其他 Agent 使用,还需要后续安装 plugin 或 skills。
HTTP 仅用于临时排障
如果必须临时切换到 http://<IDMP_HOST>:6042 排查连通性,请只在可信隔离网络中短时使用,并避免在 HTTP 下传递 API Key 等敏感凭证。
在交互终端中,config init 可以提示输入缺失的敏感信息。为了便于复制和自动化复用,本文优先使用 stdin 传递 API Key。
以下示例中的 <IDMP_HOST> 和 $IDMP_API_KEY 都是占位值。执行前需要先替换为真实值,或先设置环境变量。
Linux / macOS
export IDMP_API_KEY='api_<key_id>.<secret>'
Windows PowerShell
$env:IDMP_API_KEY = 'api_<key_id>.<secret>'
15.4.3 安装 IDMP CLI​
安装阶段先完成 CLI 本体安装。Claude Code plugin 和其他 Agent skills 属于附加能力,建议在 CLI 可正常执行之后再安装。
15.4.3.1 在线安装​
通过 npm 全局安装:
npm install -g @tdengine/idmp-cli
安装完成后,先确认命令已经可用:
idmp-cli --help
idmp-cli --version
上述步骤只安装 CLI,不会同时安装 Claude Code plugin 或其他 Agent skills。
15.4.3.2 离线安装​
如果当前环境无法直接访问 npm,可使用 release 离线包。在解压后的离线包根目录执行以下命令:
Linux / macOS
bash installers/install-cli-offline.sh
Windows
installers\install-cli-offline.cmd
install-cli-offline.* 会同时安装 CLI launcher 和当前平台对应的二进制 npm 包,并在执行前校验 Node.js / npm 可用性以及安装包版本是否匹配。
15.4.4 初始化 profile 并登录​
profile 可以理解为“一套保存好的环境配置”。第一次使用时,通常先创建 default profile 即可。config init 会在创建或更新 profile 的同时完成登录,并把会话保存到本地。
15.4.4.1 使用 API Key 登录​
Linux / macOS
printf '%s\n' "$IDMP_API_KEY" | idmp-cli config init \
--profile default \
--server https://<IDMP_HOST>:6034 \
--api-key-stdin
Windows PowerShell
$env:IDMP_API_KEY | idmp-cli config init `
--profile default `
--server https://<IDMP_HOST>:6034 `
--api-key-stdin
CLI 会把当前会话识别为 api_key 认证方式,适合长期运行的脚本和 Agent 场景。
该命令完成以下操作:
  1. 保存 default profile。
  2. 记录目标服务地址。
  3. 使用 API Key 完成认证。
  4. 持久化当前会话,供后续命令直接复用。
15.4.4.2 验证当前状态​
首次登录完成后,建议立即执行以下检查:
idmp-cli profile list
idmp-cli doctor --offline
以上三个命令分别用于确认已保存的环境、验证当前凭证是否被服务端接受,以及检查本地配置、会话存储和生成元数据是否完整。
上述示例统一使用 IDMP 默认外部 HTTPS 端口 6034。如需临时排查证书或网络问题,可仅将协议和端口切换为 http://<IDMP_HOST>:6042,但应只在可信隔离网络中做短时连通性排障,且避免在 HTTP 下传递 API Key 等敏感凭证。问题排除后再切回 HTTPS。
如果当前环境使用的是自签证书,idmp-cli 默认不会跳过证书校验。只有当该证书或其签发 CA 已导入当前机器的系统信任链时,CLI 才能正常通过 https://<IDMP_HOST>:6034 访问 IDMP。若尚未导入信任链,可先切换到 http://<IDMP_HOST>:6042 做临时排障,但同样应避免在 HTTP 下传递敏感凭证。当前 CLI 不提供类似 --insecure 的忽略证书校验参数。
15.4.5 与 Agent 配合使用​
idmp-cli 可以单独使用,也可以作为 Agent 的命令执行后端。推荐顺序是先安装 CLI 并完成 profile 初始化,再按实际运行环境安装 plugin 或 skills。
15.4.5.1 Claude Code​
如果本地使用的是 Claude Code,建议安装 TDengine 提供的 idmp-plugin。该 plugin 已内置匹配的 skills,不需要再向 Claude Code 重复安装同一套 skills。
在线安装
claude plugin marketplace add taosdata/agent-skills
claude plugin install idmp-plugin@taosdata
离线安装
在解压后的离线包根目录执行:
Linux / macOS
bash installers/install-plugin-offline.sh
Windows
installers\install-plugin-offline.cmd
plugin 默认安装到 ~/.claude/plugins/idmp-plugin。如需显式加载该目录,可使用:
Linux / macOS
claude --plugin-dir "$HOME/.claude/plugins/idmp-plugin"
Windows PowerShell
claude --plugin-dir "$env:USERPROFILE\.claude\plugins\idmp-plugin"
15.4.5.2 其他 Agent​
如果使用的不是 Claude Code,而是支持 skills 目录或等价机制的 Agent,建议单独安装 taosdata/agent-skills。需要注意:install-skills-offline.* 的默认目标目录仍然是 Claude 的 skills 目录,也就是 ~/.claude/skills;在 Windows 上对应 %USERPROFILE%\.claude\skills。因此,给其他 Agent 离线安装时,不要直接使用默认参数。
在线安装
如需先确认仓库中有哪些 skill,可先预览:
npx --yes skills add taosdata/agent-skills -g -y --list
确认后再执行安装:
离线安装
在解压后的离线包根目录执行。下面的示例显式指定了目标 Agent 的 skills 目录,避免脚本继续写入 Claude 默认目录:
Linux / macOS
bash installers/install-skills-offline.sh --target-dir /path/to/other-agent/skills
Windows
installers\install-skills-offline.cmd --target-dir C:\path\to\other-agent\skills
如果省略 --target-dir,脚本会把 skills 复制到 Claude 默认目录,而不会自动识别“当前要给哪个其他 Agent 安装”。这个离线脚本本质上只是复制 skill 目录;目标 Agent 是否能发现这些 skills,仍取决于它自己的目录约定或导入机制。
对于没有独立 skills 目录的 Agent,可把离线包中的 assets/skills/* 复制到目标 Agent 的技能目录,或把各 skill 目录中的 Markdown 内容导入该 Agent 的可复用 prompt / instruction 系统中。无论使用哪种方式,都应先确保 idmp-cli 已安装并且在 PATH 中可用。
15.4.5.3 推荐的 Agent 执行顺序​
建议将以下顺序写入 Agent 的执行规范中:
  1. 先由 skill 判断任务属于元素、分析、面板、数据导入导出还是权限等场景。
  2. 再使用 idmp-cli schema search <关键词> 查找真实命令路径。
  3. 对不熟悉的命令,先执行 idmp-cli schema <service.resource.method>。
  4. 能使用快捷命令时优先使用快捷命令;需要精确控制时再使用结构化命令;原始 API 作为最后兜底方式。
  5. 对写操作先执行 --dry-run,确认后再执行 --ack-risk。
  6. 写入完成后,再次读取目标对象或执行 auth check --remote / doctor 进行确认。
15.4.6 理解命令模型​
idmp-cli 的常用命令可以分为 4 类。先理解这 4 类命令,再开始日常使用,定位问题会更高效。
类型结构适用场景示例
内置命令idmp-cli auth ...配置、登录、环境切换、排障idmp-cli auth check --remote
快捷命令idmp-cli element +list高频读取场景,减少参数记忆成本idmp-cli panel +search 电表 --size 10
结构化命令idmp-cli <service> <resource> <method>需要精确控制 OpenAPI 命令路径和参数idmp-cli element elements list --params '{"current":1,"size":20}'
原始 API 命令idmp-cli api GET /api/v1/...已明确原始路径,或目标接口不暴露为顶层命令idmp-cli api GET /api/v1/elements --params '{"current":1,"size":20}'
如果对具体命令路径没有把握,优先使用 schema search。这一步比直接猜命令更可靠,也更适合交给 Agent 自动执行。
15.4.6.1 什么是 +list 这种写法​
+list、+search、+get 这类命令可以理解为“挂在某个 service 命令组下面的快捷子命令”。这里的 + 是命令名本身的一部分,不是 shell 语法,也不是 IDMP API 的原始路径。CLI 会把这些快捷命令注册到对应 service 下,例如 element +list、analysis +list <element-id>、panel +search <关键词>。
快捷命令最终仍会映射到一个真实的 schema 路径执行。例如:
快捷命令实际映射
idmp-cli element +listelement.elements.list
idmp-cli element +search <关键词>element.elements.search
idmp-cli analysis +list <element-id>analysis.analyses.list
因此,同样叫 +list,不同 service 下的具体含义并不完全一样。element +list 表示“列元素”,analysis +list <element-id> 表示“列某个元素下的分析任务”。它们共享的是“高频读取快捷入口”这个设计思路,而不是一套完全统一的参数模板。
如果不确定某个 shortcut 最终会调用什么命令,最稳妥的方式是先执行 --dry-run:
idmp-cli element +list --parent-id 100 --dry-run
idmp-cli analysis +list <ELEMENT_ID> --dry-run
输出里会看到 shortcut、method、path、params、risk 等字段,可直接确认它最终映射到哪个结构化命令。快捷命令在执行层面仍然会经过统一的参数校验、风险控制、自动分页和输出格式处理。
15.4.7 日常使用推荐流程​
建议把“查路径 → 看 schema → 执行读取 → 预览写入”作为默认流程。
15.4.7.1 先查命令路径​
idmp-cli schema search elements
idmp-cli schema element.elements.list
idmp-cli element elements list --help
schema search 用于按关键词搜索候选路径,schema <service.resource.method> 用于查看参数、风险等级、分页支持和示例命令。对不熟悉的命令,建议先查看 schema,再执行真实调用。
15.4.7.2 高频读取优先使用快捷命令​
idmp-cli element +search <关键词> --size 20 --format table
idmp-cli element +list --size 20 --format table
idmp-cli analysis +list <ELEMENT_ID> --format pretty
idmp-cli panel +search 电表 --size 10 --format table
快捷命令适合“按关键词搜索元素”“列出元素”“查看某个元素的分析任务”这类高频读取场景。其本质仍然调用生成式命令,但参数形式更接近运维人员的日常操作方式。对于需要 ELEMENT_ID 的命令,可先通过 element +search 或 element +list 获取目标 ID。
15.4.7.3 需要精确控制时使用结构化命令​
idmp-cli element elements list --params '{"current":1,"size":20}' --format table
idmp-cli analysis analyses list --params '{"elementId":"<ELEMENT_ID>","current":1,"size":20}' --format pretty
结构化命令直接对应 OpenAPI 服务域、资源和方法,适合需要明确 service / resource / method 关系,或者需要使用 schema 输出作为执行依据的场景。
15.4.7.4 原始路径调用作为兜底方式​
当已经明确原始 API 路径,或者目标接口只以代理路径存在时,可使用 api 命令直接调用。对于这类场景,建议仍然优先评估是否存在对应的快捷命令或结构化命令;只有在没有更稳定抽象层时,再退回原始 API。
15.4.7.5 结果很多时,使用自动分页​
idmp-cli element +list --size 100 --page-all --page-limit 500 --page-delay 200ms --format table
idmp-cli api GET /api/v1/elements --params '{"current":1,"size":100}' --page-all --page-limit 500
--page-all 仅适用于支持 current / size 风格分页的 GET 命令。启用后,CLI 会按页抓取并合并结果。--page-limit 用于限制最大合并行数,0 表示不设上限;--page-delay 用于在分页请求之间增加间隔,避免对服务端产生过高瞬时压力。
如果服务端没有明确返回“已经结束”的分页信号,CLI 会在自动拉取 500 页后主动中止。因此在脚本、CI 和 Agent 场景下,建议始终配合 --page-limit 使用,而不是无上限抓取。
15.4.8 写操作的安全执行方式​
idmp-cli 对非只读操作默认启用风险确认机制。对于脚本、CI 和 Agent,这一点尤为重要。
15.4.8.1 先执行 dry-run​
idmp-cli schema analysis.analyses.create
idmp-cli analysis analyses create \
--params '<PARAMS_JSON_FROM_SCHEMA>' \
--data '<DATA_JSON_FROM_SCHEMA>' \
--dry-run
--dry-run 只预览请求,不会真正写入。输出中通常会包含 method、path、risk、params 和 data,可用于确认目标路径和请求体是否正确。不同写命令需要的字段并不相同,因此建议先通过 schema 获取当前命令的参数和请求体结构,再组织真实输入。
15.4.8.2 再执行真实写入​
--ack-risk
对于非只读命令,如果省略 --ack-risk,CLI 会拒绝执行。在交互终端中,部分写操作也会要求显式确认。建议始终保留“先 --dry-run,后 --ack-risk”的执行顺序。
15.4.9 本地配置与环境变量​
在脚本和 Agent 场景中,以下本地路径和环境变量最常用:
项目默认值或变量用途
配置目录~/.idmp-cli默认保存 CLI 配置和会话信息。
配置文件~/.idmp-cli/config.json保存 profile 和当前默认环境。
会话文件~/.idmp-cli/sessions.json保存各 profile 的会话元数据。
当前 profile--profile 或 IDMP_PROFILE临时切换当前环境。
服务地址IDMP_BASE_URL在未读取本地 profile 时,直接通过环境变量指定目标服务。
API KeyIDMP_API_KEY通过环境变量直接提供 API Key。
配置目录覆盖IDMP_CLI_CONFIG_DIR将配置和会话重定向到自定义目录。
会话存储方式IDMP_CLI_SESSION_STORAGE控制会话保存在 file、keyring 或 auto 模式。
在 Windows 上,上述默认路径通常对应 %USERPROFILE%\.idmp-cli、%USERPROFILE%\.idmp-cli\config.json 和 %USERPROFILE%\.idmp-cli\sessions.json。
IDMP_CLI_SESSION_STORAGE=auto 并不总是等于 keyring:在 macOS 和 Windows 上通常会落到系统密钥链;在 Linux 上只有当前会话可用 D-Bus session bus 时才会使用 keyring,否则会回退到 file。如需确认当前实际生效的后端,可执行 idmp-cli auth status 或 idmp-cli doctor --offline,查看输出中的 session_storage_mode 和 session_storage_backend。
如果多个 Agent、并行 CI 任务或多个终端会同时执行 config init、auth login、profile add/remove/use 这类会修改本地状态的命令,不要共享同一个 IDMP_CLI_CONFIG_DIR。更稳妥的做法是为每个运行单元分配独立配置目录。
如果需要在多环境之间快速切换,可结合 profile use <name>、profile list 和全局参数 --profile <name> 一起使用。
15.4.10 安全使用建议​
CLI 在自动化和 Agent 场景中经常具有写权限,因此建议在接入前先明确以下安全约束。
15.4.10.1 保护凭证输入与存储​
建议优先采用以下方式处理敏感信息:
  1. API Key 优先通过 --api-key-stdin 或环境变量传递,不建议直接出现在命令行参数中。
  2. 在共享终端、CI 和录屏环境中,避免把真实凭证写入脚本、命令历史或文档示例。
  3. 如需把会话令牌尽量保存在系统密钥链中,可根据运行环境设置 IDMP_CLI_SESSION_STORAGE=auto 或 IDMP_CLI_SESSION_STORAGE=keyring。
  4. --debug-http 只建议在排障时临时启用,且应避免把调试输出长期保存在共享日志系统中。
15.4.10.2 隔离环境与权限​
建议按环境拆分 profile 和身份边界:
  1. 为 default、staging、prod 等环境分别建立独立 profile。
  2. 在脚本和 CI 中显式传入 --profile <name>,不要依赖人工切换后的默认状态。
  3. 生产环境优先使用最小权限账号签发的 API Key,避免把高权限凭证直接交给通用 Agent。
  4. 如需在 CI 或多用户主机上运行,可通过 IDMP_CLI_CONFIG_DIR 将配置目录重定向到独立路径,避免互相覆盖。
15.4.10.3 先预览,再执行变更​
对任何非只读操作,建议保持以下顺序:
  1. 先执行 idmp-cli schema <service.resource.method> 确认参数和请求体结构。
  2. 再执行 --dry-run 预览真实请求。
  3. 仅在确认目标对象、参数和环境都正确后,再显式传入 --ack-risk。
  4. 如需审计或问题追踪,可额外传入 --request-id <id>。
15.4.10.4 注意环境变量覆盖关系​
如果同时设置了本地 profile 和环境变量,需要特别注意以下覆盖关系:
  1. IDMP_BASE_URL 会覆盖 profile 中保存的服务地址。
  2. IDMP_API_KEY 会覆盖本地保存的登录会话。
排障前建议先检查这些环境变量是否已被设置,否则 CLI 可能连接到与当前 profile 不一致的环境。
15.4.11 常见问题​
15.4.11.1 安装后提示 idmp-cli: command not found​
优先检查以下两项:
  1. 全局 npm bin 目录是否已经加入 PATH。
  2. npm install -g 执行完成后,当前终端是否已经重新打开。
15.4.11.2 Web UI 可以登录,但 CLI 认证失败​
建议按以下顺序排查:
  1. 重新执行 idmp-cli config init,确认 --server 地址没有写错。
  2. 确认当前 API Key 仍然有效。
  3. 执行 idmp-cli auth check --remote,让服务端直接验证当前凭证。
15.4.11.3 如果 HTTPS 使用的是自签证书怎么办?​
idmp-cli 默认遵循操作系统的证书信任链,不会自动忽略未受信任的自签证书。因此:
  1. 如果自签证书或其 CA 已导入当前机器的系统信任链,CLI 可以正常使用 HTTPS。
  2. 如果尚未导入系统信任链,CLI 会在 TLS 校验阶段失败。
  3. 当前 CLI 不提供 --insecure 之类的跳过证书校验参数。
  4. 如需临时排查连通性问题,可先切换到 http://<IDMP_HOST>:6042,但仅建议在可信隔离网络中短时使用,且避免在 HTTP 下提交敏感凭证;问题定位完成后再切回 HTTPS。
15.4.11.4 不知道该使用哪个命令路径​
建议始终按以下顺序处理:
  1. idmp-cli schema search <关键词>
  2. idmp-cli schema <service.resource.method>
  3. 再执行生成式命令或原始 api 命令
这种方式比直接猜测命令路径更稳定,也更适合自动化和 Agent 场景。
15.4.11.5 Agent 总是在猜错命令​
通常可从以下 3 个方面修正:
  1. Claude Code 仅安装 idmp-plugin,不要重复安装同一套 skills。
  2. 其他 Agent 先安装 taosdata/agent-skills,离线安装时要显式传 --target-dir,或手动复制 assets/skills/*。
  3. 明确要求 Agent 执行“先 schema search,再 schema,最后再出真实命令”的流程。
