15.7 集成 CesiumJS
CesiumJS 用于绘制三维地球,TDengine 用于存储地球上资产的时序数据。本集成服务查询 taosAdapter 并返回 JSON,页面为每个资产创建一个 Cesium 实体,并在刷新时更新实体数据。
集成示例发布在 cesium-tdengine。风电场、车队、管线和固定仪器等场景均可使用同一服务,只需根据已有的数据模型调整查询语句。
备注
凭据仅保留在服务端,浏览器只接收坐标和测量值。
15.7.1 前置条件​
开始前准备以下环境:
  1. 已安装并运行 TDengine 3.x,参见快速入门。
  2. 已运行 taosAdapter,且运行本服务的主机可以访问 taosAdapter。标准安装的 REST 接口为 http://<host>:6041/rest/sql,请根据实际监听地址配置。
  3. TDengine 用户名和密码。默认值为 root 和 taosdata。
  4. Python 3.9 或更高版本。本服务仅使用 Python 标准库。
  5. 支持从 Cesium CDN 加载 CesiumJS 1.114 的浏览器。示例页面自带影像图层,因此 Cesium ion token 为可选配置。
15.7.2 配置服务​
服务通过进程环境变量读取连接配置。
变量默认值说明
TAOS_URLhttp://localhost:6041/rest/sqltaosAdapter REST 地址。
TAOS_USERrootTDengine 用户名。
TAOS_PASSWORDtaosdataTDengine 密码。
HOST127.0.0.1页面服务绑定地址。
PORT8095页面服务端口。
.env.example 中记录了相同的变量名。启动进程前导出这些变量。服务以 HTTP Basic 认证发送原始 SQL 请求,taosAdapter 通过 column_meta 返回列名。请为查询中的别名表达式指定与下文字段一致的名称。
15.7.3 启动场景​
在示例包目录中使用 Python 运行 run.py。该命令加载场景、启动服务并打开页面。不带参数时使用 scenarios/sample,创建 cesium_sample 数据库和 3 个固定资产;传入 scenarios/ 下的其他目录名即可切换场景。scenarios/fleet 是移动资产场景。
git clone https://github.com/arunTDengine/cesium-tdengine.git
cd cesium-tdengine
python3 run.py
运行 python3 run.py fleet 可切换到车队场景。构建自定义场景时,复制 scenarios/sample 或 scenarios/fleet 目录,调整 seed.sql 和 query.sql,然后运行 python3 run.py <场景目录名>。页面、服务及 JSON 字段结构保持一致。
场景目录包含 seed.sql 和 query.sql:前者创建表并写入当前值,后者提供页面读取的查询。启动前请将 TAOS_URL 设置为实际的 taosAdapter 地址。服务读取包目录中的 .env 文件,仅补充进程环境中尚未设置的变量;两处均未配置时使用默认值。默认地址为 http://localhost:6041/rest/sql。如果绑定端口已被占用,服务会自动使用下一个空闲端口并打印访问地址。
server.py 只服务包根目录中的 query.sql,不会加载场景。直接打开 HTML 文件时,页面不会显示数据,因为页面需要从服务请求 /api/assets。
15.7.4 页面数据接口​
GET /api/assets 返回包含 source 和 assets 的对象。每个资产使用以下字段:
字段必填说明
id是稳定的资产标识符。页面将其作为 Cesium 实体 ID,后续刷新会更新同一实体。
lon是经度,单位为十进制度。Cesium 使用经度在前的顺序。
lat是纬度,单位为十进制度。
height否椭球面以上高度,单位为米。缺失时按 0 绘制。
其他列否资产选中后显示。status 为 OK、WARN 或 ALARM 时,页面会使用对应颜色显示点位。
经度或纬度为空的行会被忽略。服务会将 JSON 响应缓存数秒,避免每个浏览器分别按计时器查询 TDengine。页面大约每 5 秒刷新一次。
15.7.5 映射数据表​
编辑 query.sql,并保留 id、lon、lat 和 height 别名。
场景经度和纬度的存储方式查询方式
站点、风机、建筑、油井或仪表存储在超级表标签中。坐标不是每次写入时新增的采样值。使用 LAST 获取最新测量值,并按子表分组。每个子表对应一个实体。
车辆、飞机、船舶或人员与时间戳并列存储在列中。坐标本身是时序数据。获取当前位置信息中的最新经度和纬度。
examples/fixed-assets.sql 和 examples/moving-fleet.sql 分别对应上述两种模型。复制相应文件为 query.sql,并替换数据库、表和列名。
当每个子表对应一个资产时,使用 tbname 分组,并为每个 LAST 表达式设置别名。未设置别名时,LAST(longitude) 会返回为 last(longitude),页面无法将其识别为坐标。
15.7.6 轨迹​
资产数据接口提供当前位置,轨迹需要使用第二个查询,并进行降采样,以控制长时间历史数据的大小。
将 examples/track.sql 复制为包目录中的 track.sql,并根据数据设置表、时间窗口和采样间隔。{id} 会被 /api/track 的资产 ID 替换。示例页面绘制当前位置;需要绘制轨迹的页面可以读取第二个数据接口,并根据 ts、lon、lat 和 height 构建采样位置。
15.7.7 与 TDengine IDMP 集成​
当资产已经建模为 TDengine IDMP 元素时,页面可以保持不变,由服务读取属性值。IDMP 属性绑定到 TDengine 列,因此测量值仍然来自 TDengine;服务端使用 IDMP token 代替 SQL 语句。
示例包当前实现的是 taosAdapter SQL 访问。以下步骤描述 IDMP 适配方案,需要修改服务端以调用 IDMP API。
  1. 调用 POST /api/v1/users/login 完成认证,并在后续请求中携带 token。
  2. 列出需要显示在地球上的子元素。
  3. 缓存每个元素的属性标识符。属性标识符通常很少变化。
  4. 读取当前值并返回相同的资产字段:id、lon、lat、height 以及需要显示的测量值。
坐标可以取自元素位置或服务维护的查找表。与 SQL 路径一样,对组装后的 JSON 缓存数秒。
页面可以作为 iframe 嵌入 IDMP 仪表盘,iframe 地址为本服务地址。更多信息请参见嵌入面板与仪表盘。
