TDgpt 预测与补全
IDMP 可以充分利用 TDgpt 的能力,将预测数据追加到趋势图上,或者将缺失的数据补全。
预测数据
时序数据预测分析以持续一个时间段的时序数据作为输入,预测接下一个连续时间区间内时间序列数据趋势,并且用户可以指定输出的时间序列数据点数量。IDMP 面板中可以对某一个指标开启预测来启用此功能。
开启预测
每一个指标都可以单独开启预测,如下图所示。开启预测的指标,其他配置项需要保持默认值,如果使用复杂表达式或者函数等,则无法进行正确的预测。
开启预测
如下图,点击预测列中的按钮后弹出算法配置表单。
  1. 算法:数据预测采用的算法,请选择 anode 部署的可用算法;
  2. 采样间隔:预测数据的采样间隔;
  3. 未来数据持续时间:决定了预测结果的记录数(未来数据持续时间/采样间隔);
  4. 历史数据持续时间:算法取用的样本记录数;
  5. 置信水平:预测数据的置信区间范围,取值范围调整为 (0, 1]。
预测算法
预测结果
如图,每一个采样时间点会有三个值,分别对应置信区间上界 (_low)、均值 (_mean)、下界 (_high)。
预测结果
补全数据
TDengine TSDB(从 v3.3.7.7 版本开始)提供基于时序基础模型的缺失数据补值功能,IDMP 趋势图中通过简单的操作就可以在图上实现补齐数据。
数据缺失识别
如图,在趋势图中出现类似这样的曲线,则说明可能存在一定的数据丢失问题。
数据缺失
数据补全操作及算法参数配置
点击缺失值填补按钮后,可以在趋势图中按下鼠标来选择填补区域,选择的区域需要在缺失部分前后包含一定范围的现存数据,以便反映趋势变化,补全算法才能更加有依据去补全数据。
触发数据补全
选择补全区域后,则弹出补全算法配置表单,填充后可提交获取补全数据。补全算法参数有:
  1. 待补全指标:从当前指标中选择,支持多选;
  2. 算法:目前仅支持 moment 算法;
  3. 采样间隔:当连续两个数据采样点间隔大于 2 个采样间隔则认为有数据缺失,会进行数据填补。
  4. 启用白噪音检查:开启后会进行白噪声检查,如果选择的现有数据点过少,算法无法拟合到有效规律,则会认为数据是随机值,直接报错。
数据补全算法
数据补全结果展示
如图,补全的数据会在同一条曲线上以红色高亮展示。如果对补齐结果不满意,则可以点击重置补全按钮,放弃当前补全结果。可以重新进行补全操作,适当扩大选择的数据范围,以获得更好的补全结果。
数据补全结果
tip:后续版本将支持将补全结果写回到 TDengine 数据库中,敬请期待。
常见错误
  1. TDengine ERROR (0x445): Analysis failed since anode return error,此错误说明 moment 服务未正确部署或者执行失败,数据补全报错。请检查 anode 节点上 moment-server 是否正常;如果 moment-server 正常,则可以适当选择的时间范围,重新进行数据补全。
  2. TDengine ERROR (0x441): Analysis service can't access,此错误表明 TDgpt anode 节点没有启动,数据补全报错。
  3. TDengine ERROR (0x443): Analysis algorithm/model not loaded,此错误表明 TDgpt 相关的预测算法服务未部署。
